SNH-P6410BN
SNH-P6410BN
Caméra IP à usage intérieur - Full HD 1080p Capteur vision nocturne - Portée 15 mètres - Fonction WDR Alerte via détection de mouvement - Microphone et haut parleurs intégrés Compatible iOS, Android, Pc, Mac - Sans abonnement
Longueur de cable wifi
Bonjour, Qulle est la longueur de cable de raccordement wifi ? et existe -il des rallonge possible ? Merci ,kenavo
Consulter les 12 réponses à la question Longueur de cable wifi
  • Oui tout a fait la connection est en wifi sans fil et fonctionne tres bien mais vous pouvez mettre un cable aussi mais c pas necessaire il fot juste la raccorder a une prise electrique et tout se fait san fil et cela fonctionne en wifi et en 3g et 4g avec un smartphone.
  • Bonjour,en wifi pas besoin de cable et le cable d 'alimentation fait environ 2m20 sans compter la prise
  • La lenteur évoquée est probablement due au routeur de la box mais pas forcément due à la caméra elle même
  • Pas besoin de cable pour configurer la caméra en wifi, c'est très simple à configurer avec une tablette ou un smartphone. De plus, cela fonctionne parfaitement en wifi, donc sans cable même à 10 m de distance. je viens de vérifier dans l'emballage, un cable RJ45 de 1.40m est fourni pour relier à une box. c'est du cable téléphone, on en trouve partout.
  • Cette camera est nul! Gros probleme de lenteur avec le wifi Je déconseille vivement!
  • En effet le wifi signifie sans fil. Maintenant si vous souhaitez une connexion filaire de type rj45, il existe tout de même une limite technique, celle ci est de 100m.
  • Ok avec boris
  • Bonjour, le wifi ne requiert aucun câble, cela signifie '' sans fil''... Si vous voulez parler du câble rj45, routes les longueurs existent donc pas de problème, si ce n'est la limite du câble d'alimentation (environ 2 mètres)
  • Wifi = sans fil donc pas de câble
  • LA CAMERA MARCHE EN WIFI SI VOUS VOULEZ METTRE LE CABLE ETHERNET VOUS POUVEZ METTRE N IMPORTE QUEL LONGEUR IL Y A QUE LE CABLE ALIM ELECTRIQUE LA WIFI MARCHE SANS FIL.
