asp74
Bonjour, j'ai essayé de rallonger le câble 6 brins (rj12) de 21 mètres ! Cela ne fonctionne pas !
Il m'a fallu déplacer le boîtier poe "propriétaire" ...... J'ai juste pu rallonger le câble d'alimentation 9v ...et encore avec du fil assez gros pour limiter la chute de tension qui peut dépasser 1volt sous 1ampere avec du câble téléphonique sur cette longueur de 21 mètres.
Ensuite même avec 25 m de cat 6 entre le boîtier et la box pas de pb ! Plus de 33 m au total entre la caméra et la box.
Asp74
