SL-M2070
SL-M2070
475 membres
Multifonction laser monochrome bureautique / 1 toner / Bac papier de 150 feuilles
scanner avec une imprimante samsung 2070
Bonjour, comment scanner svp? merci
Consulter les 4 réponses à la question scanner avec une imprimante samsung 2070
  • Il faut ouvrir l'icone de l'imprimante dans les Préférences systèmes (sur mac), puis cliquer sur ouvrir le scanner et suivre les instructions. Le scanner doit bien sur être branché à l'ordinateur.
  • allez ds panneau de configuration. choisissez prériphérique et imprimante puis numériser un document
  • Bonjour, c'est très simple pour scanner. 1. Poser le document sur la vitre à l'envers et mettez votre imprimante sous tension (allumée) 2. Appuyer sur le bouton "scan" tout en haut à gauche sur le panneau des boutons 3. Appuyer sur "OK" de la façon suivante : 2 fois puis attendez que cela fasse une connexion avec votre ordinateur, puis appuyer encore 5 fois sur ce bouton "OK" et attendez. Cela va scanner. 4. Ensuite cela va vous demander si vous avez une autre page à scanner à la suite. Répondez oui ou non. Les documents scannés s'enregistrent généralement dans Mes documents/Scan Voilà, j'espère que cela va marcher pour vous.
  • Bonjour, vous devez avoir installé le logiciel Samsung easy document creator. Branchez ensuite l'appareil au pc. Lancer le logiciel et cliquer sur capture. Le scanner devrait à ce moment là réagir et numériser le document.
    Cordialement,
