SL-M2070
SL-M2070
475 membres
Multifonction laser monochrome bureautique / 1 toner / Bac papier de 150 feuilles
Impression Presque illisible
Toner presque plein mais ça n'imprime presque pas ou alors très très faiblement .
il n'y a aucune bavure sur la feuille aussi ..
merci pour votre aide
Consulter les 4 réponses à la question Impression Presque illisible
  • Bonjour, vérifiez si le problème se produit aussi en effectuant une photocopie. Si le problème ne se produit pas, il peut s'agir d'un problème de pilote et il faut dans ce cas réinstaller l'imprimante sur l'ordinateur. Si le problème est aussi présent en photocopie, essayez d'effectuer une redistribution du Toner https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201402/20140220092134739/FR/French/French/manual/BABDCFFH.htm . Assurez-vous aussi d'utiliser le papier adéquat (80 gr) pour l'impression et que le type de papier sélectionné lors de l'impression est le bon. Pensez aussi à effectuer une nettoyage de l'imprimante, le problème peut aussi venir de là https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201402/20140220092134739/FR/French/French/manual/maintenance_4.htm . Bonne journée, cordialement.
  • Bonjour, Il faudrait plus d infos. Ca fait longtemps que la cartouche est utilisée ? Est-ce que l'impression a diminué au fur et à mesure ? Faut se méfier des indicateurs de niveau. Normalement ce type de cartouche dure pas mal mais tout dépend de l'utilisation que vous faites.
  • Bonjour, il arrive parfois que le tuner ne soit pas installé de manière adéquate. avez-vous essayé de le réinstaller ? Cordialement
    P.S. sinon, il y a un film protecteur sur le tuner qu'il faut ôter.
  • Bonjour.
    Ce problème ne m'a jamais arrivé...
    Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider.
