SL-M2026
SL-M2026
427 membres
Imprimante laser monochrome Simplicité d'utilisation Wi-Fi Direct, NFC Pilote d'impression EASY ECO : économie d'encre et de papier
Un Toner est il fourni ainsi que les fils de connection?
bonjour Un toner est il fourni et les câbles ? merci
Consulter les 13 réponses à la question Un Toner est il fourni ainsi que les fils de connection?
  • Un toner est fourni. Le câble USB n'est pas fourni.
  • Oui il y a un toner et les câbles!
  • cable usb, non fourni, mais je l'utilise en Wi-Fi : c'est pour cela que je l'ai choise
  • Bonjour, oui, un toner est fourni mais d'une petite capacité, il faut donc avoir un nouveau toner en stock si vous imprimer beaucoup. le cable d'alimentation est fourni bien sur très bonne imprimante, légère, maniable et facile à mettre en marche
  • Oui il y a le premier toner faible quantité par contre Y a les cables d alimentation
  • Bonjour: Il y a un toner dans l'imprimante, mais pas de câble puisque l'imprimante marche en wifi
  • Merci pour vos réponses tres claires-)
  • Une cartouche est livrée avec l'imprimante, mais elle est en principe de contenance réduite par rapport à celles vendues. Le câble USB qui relie la machine à l'ordinateur n'est pas fourni.
  • Un toner est fourni. Je pense pas que le câble USB n'est pas fourni.
  • bonjour , juste le cable d'alim est fourni pas de cable ethernet ou usb . Il y a également un toner fourni mais je ne sais pas si il est plein ou non (c'est celui que j'utilise depuis mon achat au mois d'aout mais je ne consomme pas beaucoup de copies )
