SL-C480W
SL-C480W
957 membres
Imprimante laser couleur Technologies : Wifi, Wifi direct, NFC, WPS - Application Mobile Print pour imprimer directement via votre téléphone Compatible iOS®, Android™, Microsoft® Windows® phones et Amazon Kindle Economie de toner et papier avec le pilote d'impression EASY ECO
Problème impression
Bonjour, j'ai acheté une imprimante laser couleur Samsung C483W chez Darty Albi il y a 3 ans. Soudain des lignes blanches sont apparues sur toutes la longueur du papier. Nettoyage, changement des cartouches toner affreusement cher, toujours plus de lignes blanches. Est-ce que c'est la cartouche de transfert ou bien il faut la jeter....Merci
Consulter les 4 réponses à la question Problème impression
    Verifier le tambour et éventuellement le changer (environ 100€ le tambour original chez Prindo).
    c'est ce que j'ai du faire (sur la mienne c'était les couleurs qui étaient délavées).
    Il faut savoir que sur ce modèle, le tambour n'aime pas la lumière, donc si vous y allez avec une lampe de poche ou la led de votre téléphone, le tambour est mort. Si vous y mettez les doigts, idem. Il faut presque être dans le noir pour changer les toner.
    Cette imprimante est un gouffre financier.
  • Mon imprimante a 3ans et j'ai changer le tambour pour 120euros ça fonctionne super bien maintenant...votre imprimante de vous annonce pas en anglais un problème et lumière rouge ?
    problème récurrent
    après 2 Samsung j'ai changé de marque
    cordialement
    C' est peut etre déja fait, vérifier le tambour et s' il ne reste pas des petite particule coincées dans le guide papier
