POLO1949
Le Bonjour, j'ai exactement le meme problème après avoir changer l'imagerie .S vous avez une solution d'avance merci Paul
Bonjour, l'imprimante est devenu incontrôlable car elle affiche le message "system initialize" de manière répétée, impossible de reprendre la main. Elle est donc inopérante, comment en sortir pour la réinitialiser par exemple ? Merci de vos conseils
Essayez déja de l'éteindre et de la débrancher du secteur , si cela ne change rien, vous avez bien le logiciel Easy Printer Manager d'installé ?
Si oui, peut être pourriez vous essayer de le désinstaller puis de le réinstaller ?
À tout hasard, la débrancher physiquement du réseau électrique. Sur un malentendu ça peut marcher
@gira66114235 Bonjour et merci
Le problème c'est que l'on y a pas accès car l'affichage de "system initialize" inhibe l'accès aux interventions manuelles. L'imprimante reboote toutes les 10 ou 20 secondes ce qui empêche de prendre la main sur les touches menu etc. C'est pour cela que je recherche une combinaison de touches qui doit le permettre. Meri encore
@ThierryG Ils proposent une reinitisation usine via le bouton de l'imprimante ici :https://sav.darty.com/forum/SAMSUNG/SL-C480W/REBOOT-SYSTEME-COMPLET/4657884/386459
@ThierryG 1101https://imprimante-en-question.blogspot.com/2019/04/resoudre-le-message-derreur-system.html?m=1 ils disent qu'il faut patienter 10mn ou changer les piloyes
