SL-C480W
SL-C480W
957 membres
Imprimante laser couleur Technologies : Wifi, Wifi direct, NFC, WPS - Application Mobile Print pour imprimer directement via votre téléphone Compatible iOS®, Android™, Microsoft® Windows® phones et Amazon Kindle Economie de toner et papier avec le pilote d'impression EASY ECO
imprimante samsung x press c480w
j'ai changé mon toner magenta depuis met documents sont rose le blanc ou gris est rose
de plus elle emet des bruit inhabituels ca couine quand les rouleau tourne je pense
qqn pourrais t il m 'aider svt
Consulter les 2 réponses à la question imprimante samsung x press c480w
    peut-être que le toner fuit. Ça arrive avec les toners "low cost".
    Il faut le retirer délicatement et le vérifier (secouer, mais attention à la chute de poudre!). Si c'est ça , il faut nettoyer l'intérieur de l'imprimante en enlevant tous les toners.
    Pour le toner défectueux, tournez à la main les engrenages sur le côté droit pour décoincer le rouleau.
    Sinon je ne sais pas.
    Bon courage.
    Je n'ai pas encore changé de toner sur mon imprimante, vous jugerez donc la valeur de mon commentaire.
    Selon les symptômes décrits, le nouveau toner est dans une mauvaise position, d'où les couinements et le débordements de couleur sur les autres cartouches.
    Je vous conseille les 2 choses suivantes :
    • retirer puis remettre le toner et vérifier si ça "couine" toujours. Lancer plusieurs impressions car les premières risquent d'avoir toujours des "traces" de magenta.
    • ramener le matériel chez le vendeur si le problème persiste car d'autres pièces ont pu être abîmées dans la manipulation
    J'espère que mes commentaires vous seront utiles et vous souhaite de trouver au plus vite une solution.
    Cordialement,
    Fred
