SL-C480FW
SL-C480FW
Imprimante multifonction laser couleur 4-en-1 (Imprime, copie, numérise, faxe) Wifi, Ethernet, NFC, USB haute vitesse 2.0, Ethernet 10 / 100 Ecran 2 ligne LCD - Résolution Jusqu'à 2400 x 600 dpi (impression) Lancement de l’impression directement à partir d’un smartphone ou d’une tablette
Imprimante Samsung C480FW ne s'allume pas correctement
Bonjour, j'ai une imprimante Samsung C480FW qui, depuis quelques semaines, ne s'allume plus correctement. Ça a commencé à le faire il y a quelques mois de temps en temps et désormais c'est systématique.
Lorsque j'allume l'imprimante, l'écran et les boutons qui habituels s'allument mais il n'y a pas le message « initializing system » qui s'affiche et il ne se passe rien. Je peux rester comme ça des heures, il ne se passe rien de plus. Si j'appuie sur les boutons de l'imprimante il ne se passe rien non plus. Si je débranche et que je rebranche au bout de quelques secondes c'est pareil. Il faut vraiment que je débranche et que j'attende 20-30 minutes pour la rebrancher et là elle se met en route correctement et je peux faire mon impression.
Je n'ai rien trouvé sur internet qui puisse m'aider.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème ? Est-ce que vous avez pu le résoudre ?
Consulter les 3 réponses à la question Imprimante Samsung C480FW ne s'allume pas correctement
  • Bonjour, je vous remercie, je vais investiguen par là du coup.
    jai aussi ce genre de problèmes.
    le bouton et l'écran sont allumés mais elle ne veut pas imprimer ou elle est déconnectée du wifi. Je dois débrancher et rebrancher pour réinitialiser parfois une fois parfois plusieurs . Je n'ai pas de réponse à ce problème. Je continue comme je le fais depuis des mois tant que cela fonctionne. C'est ma 2e imprimante même modèle. Sinon c'est des problèmes de toner.
    Peut être faut il vider le collecteur de toner ( cherchez sur internet comment procéder). En tous cas pour ma part c était ce qui dysfonctionnait.
