SL-C480FW
SL-C480FW
Imprimante multifonction laser couleur 4-en-1 (Imprime, copie, numérise, faxe) Wifi, Ethernet, NFC, USB haute vitesse 2.0, Ethernet 10 / 100 Ecran 2 ligne LCD - Résolution Jusqu'à 2400 x 600 dpi (impression) Lancement de l’impression directement à partir d’un smartphone ou d’une tablette
blocage impression sur Samsung Xpress c483w
Les toners (NB et Couleurs) ont été changés. Pour autant, le message "Reaplace / Install Waste Toner Tank" apparait sur l'écran. Le lancement de l'impression est bloqué. Que faire ?
Merci par avance.
Consulter la réponse à la question blocage impression sur Samsung Xpress c483w
    Bonjour, il faut retirer chaque cartouche de toner. Une fois les cartouches de toner enlevées, il faut faire coulisser le boîtier de gauche sur lequel il y a écrit Y M C … Puis vider les résidus de toner. Attention, en le vidant, la poussière extrêmement fine se disperse partout. Faire ça doucement au-dessus de l'évier de la cuisine par exemple. Et si possible avec quelqu'un qui maintient une large bande de sopalin un peu humide idéalement, au-dessus de votre main qui vide le boîtier. Ça peut prendre 10 mns pour vider le boîtier par à-coups. J'ai eu ce problème récemment. Maintenant, ça fonctionne parfaitement. Bonne journée.
    • @PGAC Le boîtier coulisse marqué YMCK en le tirant vers soi.
    • @gaetan2208 Je n'ai pas de boitier à gauche sur lequel est écrit YMC. L'imprimante tente un démarrage, mais bloque comme s'il y avait un problème mécanique (le pignon d'entrainement des tambours) . ensuite j'ai le message que j'évoque. Je continue de chercher, merci encore.
