RS50N3403SA/EF
Volume 534L - Dimensions 178.9x91.2x67.2 cm - Classe F - 42dB Réfrigérateur Froid ventilé 359L Congélateur Froid ventilé 175L Distributeur 3 fonctions : eau, glaçons et glace pilée
Givre du congélateur
Du givre en bas de la partie congélateur,de ca fait l eau coule sous le réfrigérateur
merci
Consulter les 3 réponses à la question Givre du congélateur
  • Bonjour, il se peut que vous ayez une fuite d'eau au niveau de la fabrique de glace ou du distributeur d'eau. Contrôler si le clapet qui permet la sortie des glaçons ne resterait pas ouvert. voir aussi que la porte ferme bien. Cordialement
    Avez vous dépoussiéré l'échangeur qui se trouve sous le frigo ? Si non faites le ça peut venir de là !
  • J'ai eu le même problème avec mon ancien modèle. Dépoussiérer derrière pour que le ventilateur fonctionne mieux peut aider. Il faut en tous cas enlever la glace qui s'accumule. C'est un défaut de cet appareil et non une négligence. Peu à peu , ça va empirer mais si vous enlevez régulièrement la glace il devrait tenir encore qq années. Vous pouvez aussi le débrancher complètement pendant une journée puis le faire repartir.
