RS50N3403SA/EF
Volume 534L - Dimensions 178.9x91.2x67.2 cm - Classe F - 42dB Réfrigérateur Froid ventilé 359L Congélateur Froid ventilé 175L Distributeur 3 fonctions : eau, glaçons et glace pilée
distributeur d'eau
Bonjour à tous,
j'ai un souci, mon distributeur ne donne plus de l'eau et je précise qu'il fait le bruit mais pas d'eau qui sort .Cela est dû à quoi?
Je vous remercie d'avance
Consulter les 5 réponses à la question distributeur d'eau
    Il serait judicieux de vérifier qu'à la sortie de vos robinets l'eau arrive.
    Ça supprimera déjà une cause possible.
    Bon courage.
    • @dani64451326 Merci pour votre aide
  • Bonjour, surement un soucis de pompe qui achemine l'eau. mais fait venir un technicien si c'est en moins de 2 ans il est garantie et sinon un devis est souvent gratuit pour un réparateur indépendant
    • @keja41332255 Merci votre aide
  • J'ai déjà eu ce problème et c'était du à la présence de trop de choses en haut de la partie congélateur qui fait que la durite qui amène l'eau entre l'electrovanne et la sortie avant du distributeur d'eau était gelée et donc l'eau ne s'ecoulait plus.
    Libérer de l'espace sous la machine à glaçon et attendre 3 à 4 heures... l'eau reviendra sans problème
    Noter également que contrairement a ce qui est dit dans les autres reponses, il n'y a pas de pompe pour distribuer l'eau, l'eau arrive simplement par la pression du reseau quand l'electrovanne s'ouvre et que la durite n'est pas congelée ...
  • J'ai eu le même problème, je vous conseille de le dégivrer et de le faire repartir, le congélateur à sans doute été trop froid et l'eau s'est congelée dans les tuyaux. Tout rentrera dans l'ordre après cette petite manipulation
  • Je suis d'accord avec dani64451326 Si vous entendez un bruit sur l'arrière du frigo en bas, c'est la pompe C'est signe qu'elle fonctionne. Regardez votre arrivée d'eau
