emil63632626
Le Bonjour, la sortie des étagères et clayettes nécessite une ouverture un peu supérieure. A noter que , malgré son très grand volume , l espace n est pas du tout optimisé. Trop d espace entre les étagères...
La poignée de ce réfrigérateur dépasse de 4,9 cm de la porte. Donc, si vous laissez 5 cm entre le réfrigérateur et la porte, cette dernière s'ouvrira à 90°.
Pour les compartiments à légume en bas, vous pourrez alors les extraire entièrement.
Mais, pour les demi-tiroirs situés à mi-hauteur, vous ne pourrez ouvrir celui côté mur que de 18 cm.
Ceci dit, il suffit peut-être de prendre la porte avec poignée côté mur et charnières à l'opposé...
Bonne journée !
Vous ne pouvez utiliser le réfrigérateur de la manière demandée, vous ne pourrez ouvrir votre porte que sur un angle de 90° et donc une sortie difficile des deux tiroirs et clayettes.
Bonne continuation.
Bonjour, ce sera difficile. Pour retirer les clayettes, je retire le frigo. Sinon les tiroirs s ouvrent.
Nous avons la même configuration avec ouverture à angle droit de la porte (4 cm d'espace entre mur et réfrigérateur). Je viens de faire l'essai en n'ouvrant la porte qu'à angle droit voire un peu moins. Les tiroirs et clayettes peuvent sans problème être retirés.
bonjour
oui sans problème.
bonjour. Non pas possible, là porte empêche la sortie des éléments si elle n'est pas plus ouverte.
vous n'avez pas cette possibilité , ouverture porte à 180 pour retirer les clayettes .
Ouï. Il est dans un angle droit chez moi aussi.
Oui dans problème
