pipe43113126
Le Une fois que vous avez mis en place le nouveau filtre, vous devez appuyer pendant 3 secondes sur la touche « filter reset « c'est à dire « réinitialisation du filtre. Le témoin de filtre sera re initialisé et s'eteindra.
Bonjour Pourquoi le voyant ne revient pas au vert, le filtre a été remplacé; Nous avons essayé plusieurs fois de le remettre, ça ne change rien, pour nous il est correctement en place.Merci
Il existe une touche remettre à jour filter, appuyer 3 secondes.
Si toujours rouge voir avec SAV
Perso on a eu exactement la même situation durant toute la vie de ce frigo; environ 10 ans avec la lumière filtre rouge. Je changeais le filtre selon le goût de l'eau. Tous les 5 à 6 mous selon quantité de consommation. On n'est que 3 à la maison. Voilà!
Bonjour Maelis.
Vous avez donc remplacé le filtre. Vous avez bien du remarquer que la seule chose reliant ce dernier au frigo c'est le petit tuyau d'arrivée d'eau. Comment voulez-vous que le frigo détecte que vous avez changé le filtre?!
Votre frigo a été livré avec une notice, aussi disponible en PDF https://sav.darty.com/document/SAMSUNG/REFRIGERATEUR-AMERICAIN-RS67N8210S9/524411 sur ce forum. Alors plutôt que d'être bebête et de demander de l'aide pour rien, je vous invite à consulter la page 51 de la notice concernant le bouton "Filter Reset 3 sec"
04 Réinitialisation du filtre (3 s) Filter Reset (Réinitialisation du filtre) Après environ 6 mois (approximativement 300 gallons) d'utilisation du filtre à eau d'origine, le voyant du filtre devient rouge pour vous rappeler que le filtre a besoin d'être remplacé. Si cela se produit, remplacez le filtre, puis maintenez appuyé le bouton Filter Reset (Réinitialisation du filtre) pendant 3 secondes. Le témoin de filtre sera réinitialisé et s'éteindra. REMARQUE L'eau de certaines régions a une teneur relativement forte en calcaire. Cela peut réduire le cycle de vie du filtre. Dans ces zones, vous devrez remplacer le filtre à eau plus souvent que la fréquence spécifiée ci-dessus.
Il faut réinitialiser l'électronique du réfrigérateur (combinaison de touches sur le panneau de contrôle) regardez la documentation pour savoir lesquelles...
