daut25662525
Le Réponse jugée utile
Oui, le mien est positionné contre un mur et la porte s'ouvre sans problème. Toutefois, puisqu'elle ne s'ouvre pas "à fond" il faut un peu d'habileté pour sortir les bacs et clayettes.
est ce que la porte s'ouvre sans dépasser la largeur du produit.
pour une ouverture contre un meuble ou un mur. merci
oui la porte ne dépasse pas
prevoir 3cm de jeu
Il y a un léger débord (environ 2cm) au niveau de la charnière lors de l'ouverture. Prévoir au moins 5 cm de jeu entre le mur et le frigo coté charnière.
Bonjour, je ne constate aucun débord quelque soit la position de la porte à 45 ou 90°, celle-ci reste en ligne avec la largeur du produit. Il est effectivement mieux de pouvoir ouvrir la porte à plus de 90° pour pouvoir sortir sans problème rayons et bacs pour les nettoyer.
Bonjour, tout à fait possible, mais la porte étant légèrement bombée, l'ouverture pourrait etre un peu entravée sans que cela gene l'accès à l'intérieur
A l'ouverture a 45 degrés il faut compter environ 2 a 3 cm de déport de l'angle face supérieure
a 90 degrés la porte est dans le prolongement du caisson donc pas de déport
Le mien est contre un mur mais la porte s'ouvre au-delà.
