un grand classique : le congelateur degivre regulierement la partie cachee ou il y le froid sur les tuyau, cette eau devrait en principe couler à l'arriere du frigo sur le bac prevu à cet effet positionné sur le moteur ... qui est par defaut chaud et donc l'eau s evaporera ... MAIS si le trou qui permet de faire couler cette eau derriere est bouché l 'eau coulera le plus bas possible dans le congelateur ... d ou la formation d une plaque de glace au fond sous le tiroir le plus bas ... le plu simple c est de tirer votre frigo et passer un fil de fer dans le tuyau qui va au reservoir sur le moteur , la couleur de l'eau (si orange prouve qu il y a aussi de la rouille , il faut alors demonter le fond coté frigo pour nettoyer la poussiere de rouille qui bouchera systematiquement le tuyau
Volume 304 L - Dimensions HxLxP : 185x59.5x66.8 cm - A++ Réfrigérateur à froid ventilé 206 L Congélateur à froid ventilé 98 L Contrôle électronique en façade
problème de givre important dans compartiment congélayeur samsungRB31FERNBSA
bonjour problème de couche de glace importante dans le bas du congélateur de notre appareil refrigérateur congélateur Samsung modèle: RB31FERNBSA
il semblerai que cela provienne du système chauffant charger de faire fondre la glace derrière ou dessous car sonde trop courte .avez vous un avis et une astuce pour régler ce problème
Consulter les 2 réponses à la question problème de givre important dans compartiment congélayeur samsungRB31FERNBSA
- alet62511416Le
Désolé, j'ai changé de réfrigérateur, le mien avait fait sin temps ne devenant extremement bruyant, cela devenait très inquiétant !!!
De plus je ne peux vous aider car avec mon Samsung je n'avais ce problème là.
