RB31FERNCSA/EF
RB31FERNCSA/EF
Volume 304 L - Dimensions HxLxP : 185x59.5x66.8 cm - A++ Réfrigérateur à froid ventilé 206 L Congélateur à froid ventilé 98 L Contrôle électronique en façade
Formation glace fond du congélateur
Bonjour à toutes et à tous, comment accéder au tuyau qui evacue l'eau vers le réservoir au dessus du compresseur afin de le déboucher ?
Merci pour votre aide.
Consulter la réponse à la question Formation glace fond du congélateur
  • Bonjour, un grand classique chez moi environ tous les deux ans.
    Premièrement débrancher le réfrigérateur pour des raisons de sécurité
    Pour déboucher par l'arrière du réfrigérateur je vous conseille d'utiliser un "serre câble fin et long" pour déboucher le tuyau d'évacuation de l'eau et d'utiliser des gants car le réservoir de réception de l'eau est très coupant sur les bords.
    Si cela ne suffit pas alors c'est le grand démontage. J'en profite pour un nettoyage complet car il faut démonter le fond à l'intérieur du réfrigérateur et donc:
    Retirer la nourriture et les étagères
    Prévoir de mettre la nourriture dans une glacière pour les produits surgelés entre autre.
    Il faut un tournevis cruciforme. Il faut aussi déconnecter quelques câbles pour un accès plus facile. J'utilise de l'eau chaude et un serre câble plastique (pour ne pas abîmer le tuyau) pour déboucher le tuyau d'évacuation et "décoller" la glace accumulée au fond du congélateur.
    Et bien sur de l'huile de coude.
    Bon courage et bonne journée
    • @didi11332525 Merci beaucoup "Didi" pour votre réponse rapide qui m'a été d'une grande aide. C'est agréable (et efficace) de se sentir épaulé dans ce genre de situation !
      Bon WE et merci encore.
