Propriétaire certifié
1?? Vérifie un truc tout bête (mais crucial)
Sur l'écran Samsung Odyssey G5, il y a plusieurs entrées.
?? Appuie sur le joystick/bouton derrière l'écran
?? Menu ? Source ? choisis HDMI (et teste HDMI 1 puis HDMI 2 s'il y en a deux)
?? Beaucoup de gens restent sans image juste parce que l'écran est resté sur DisplayPort.
2?? Démarre la PS5 en mode “sécurité vidéo%E2%80
Parfois la PS5 envoie un signal que l'écran n'accepte pas au premier coup.
- Éteins complètement la PS5
- Appuie sur le bouton Power
- Garde appuyé jusqu'au 2? bip (environ 7 secondes)
- Branche la manette en USB
- Choisis Changer la résolution ou Forcer 1080p
?? Si l'image apparaît, c'est gagné ??
Ensuite tu pourras régler la résolution plus tard.
3?? Désactive le 1440p / 120 Hz (cause très fréquente)
La PS5 ne gère pas toujours bien le 1440p ou le 120 Hz selon les modèles de G5.
Si tu arrives à avoir une image :
- Paramètres PS5 ? Écran et vidéo
- Résolution ? 1080p
- 120 Hz ? Désactivé
- HDR ? Désactivé temporairement
Ensuite tu pourras tester les options une par une.
