Encastrable - Technologie Dual Cook Flex : 1 cavité XXL ou 2 cavités indépendantes Nettoyage pyrolyse - Porte froide - Chaleur pulsée 50 programmes automatiques Très grande capacité 75 litres - Rail télescopique - Efficacité énergétique A+
Ouverture de porte
Comment ouvre t on la cavité du bas seule lorsque un plat est à cuire dans la partie superieure
Consulter les 11 réponses à la question Ouverture de porte
- Réponse approuvée par Darty
- marc62133211LeRéponse jugée utile
Pas possible. Cldt
- LacombeghislaineLe
Bonjour. On ne peut pas ouvrir seulement le bas. C'est juste la partie haute que l'on peut ouvrir toute seule.
- ipar25225661Le
Bjr vous devez avoir fait vos choix des le départ ou sinon vous mettez à zéro le haut vous chargez bas et haut et vous reprogrammée. Ca marche bien et cela n'altère pas forcement la cuisson du haut qui était en cours si votre manipulation ne dure pas.
Ce four est top
- arna31356334Le
Il n'est pas possible d'ouvrir uniquement la partie du bas.
On peut soit ouvrir la porte en entier, soit ouvrir la partie supérieure uniquement.
- jean14312663Le
Bonjour vous ne pouvez pas ouvrir la porte du bas seule, il y a une gâchette pour ouvrir que la porte du haut
Merci bonne journée
- kirb13441461Le
Le design du four ne le permet pas
Vous pouvez soit ouvrir la cavité du haut seule, soit ouvrir tout le four. Lorsque vous faites deux cuissons en même temps, il faut donc faire en sorte de mettre l'aliment qui mettra le plus de temps à cuire en bas.
- lapa46622131Le
On ne peut pas ouvrir le bas sans ouvrir le haut ????
- gour54356233Le
Merci de vos réponses
- doii53124442Le
vous devez ouvrir complètement la porte du four pour accéder à la partie inférieure.
bonne journée
