NV75N5671RS DUAL COOK FLEX
831 membres
Encastrable - Technologie Dual Cook Flex : 1 cavité XXL ou 2 cavités indépendantes Nettoyage pyrolyse - Porte froide - Chaleur pulsée 50 programmes automatiques Très grande capacité 75 litres - Rail télescopique - Efficacité énergétique A+
Allumage intempestif
Je viens faire un tour, je constate ques nombreuses sont les remarques concernant la commande de ce four:
Comme vous le four s'allume tout seul, sur la position 170° même après fin de durée enregistrée.
Acheté en 2020 parce que "DUO" voilà deux ans au moins que le phénomène se produit:
  • Après programmation température et durée il revient systématiquement à 170°;
  • Après affichage 185 ou 205° revient aussi à 170°.
  • Un esprit malin rode: le four s'allume tout seul à n'importe quelle heure.
ETc...
Consulter les 7 réponses à la question Allumage intempestif
  • Bonjour, four DUO acheté aussi en 2020 , je rencontre le même problème depuis 15 jours :
    après programmation, la température revient a 170° assez régulièrement . A Suivre !!!
    Notre four présente le même problème , il a 6 ans.
    Très grave car j'ai constaté un declenchement sans avoir rien fait...pour info
    Le problème du sélecteur (bouton fou ou allumage intempestif) : Le four change de mode de cuisson tout seul, se règle de façon erratique ou s'allume de manière inopinée alors que les commandes sont sur zéro. Ce défaut est souvent lié au sélecteur de mode (référence DE96-00994A), un problème connu pour lequel Samsung propose parfois une prise en charge par le SAV.
    • @laur14541631 Effectivement! Curieux et bricoleur j'ai démonté, facilement, le panneau de commande. Une vis de part et d'autre en fixation cachée par l'encastrement et hop! le carter de dessus se libére et en tirant lègérement la façade se décroche. J'ai trifouillé, appuyé sur les broiches pour les renfoncer et nettoyé au pinceau les poussières. Petit ménage quoi! le bouton gauche dévissé, tourné plusieurs tours, brandouillé.... Remontage et remise en place, ça marche normalement! pourvu que ça dure!
  • bonjour, il faut remplacer le bouton de gauche, facile a faire et pas cher
  • Désolée , jamais eu ce probleme , j ai le four depuis 5 ans
  • Bonsoir, je confirme ce type de problème, après des recherches cela viendrait du « gras » qui se dépose sur la plaque électronique, perso je ne l'ai pas démonté (compliqué) je n'ai eu qu'une fois un démarrage intempestif. Pour le reste je coupe le courant je repositionne et souvent ça refonctionne… perso je le achèterai pas , acheté il y a 6 ans.
  • J'ai remarqué une fois que le four s'était allumé seul sans rien faire.???
    Nous avons le même soucis que vous.
    En fait c'est du à un défault de conception.
    De la vapeur vient se loger dans les contacteurs qui s'oxydent.
