NV75N5671RS DUAL COOK FLEX
831 membres
Encastrable - Technologie Dual Cook Flex : 1 cavité XXL ou 2 cavités indépendantes Nettoyage pyrolyse - Porte froide - Chaleur pulsée 50 programmes automatiques Très grande capacité 75 litres - Rail télescopique - Efficacité énergétique A+
Ouverture de porte
Comment ouvre t on la cavité du bas seule lorsque un plat est à cuire dans la partie superieure
Consulter les 11 réponses à la question Ouverture de porte
  • Réponse approuvée par Darty
    On ne peut pas, il faut ouvrir la porte en grand.
    Cdlt,
    Pas possible. Cldt
  • Bonjour. On ne peut pas ouvrir seulement le bas. C'est juste la partie haute que l'on peut ouvrir toute seule.
  • Bjr vous devez avoir fait vos choix des le départ ou sinon vous mettez à zéro le haut vous chargez bas et haut et vous reprogrammée. Ca marche bien et cela n'altère pas forcement la cuisson du haut qui était en cours si votre manipulation ne dure pas.
    Ce four est top
    Il n'est pas possible d'ouvrir uniquement la partie du bas.
    On peut soit ouvrir la porte en entier, soit ouvrir la partie supérieure uniquement.
  • Bonjour vous ne pouvez pas ouvrir la porte du bas seule, il y a une gâchette pour ouvrir que la porte du haut
    Merci bonne journée
    Le design du four ne le permet pas
    Vous pouvez soit ouvrir la cavité du haut seule, soit ouvrir tout le four. Lorsque vous faites deux cuissons en même temps, il faut donc faire en sorte de mettre l'aliment qui mettra le plus de temps à cuire en bas.
  • On ne peut pas ouvrir le bas sans ouvrir le haut ????
  • Merci de vos réponses
    vous devez ouvrir complètement la porte du four pour accéder à la partie inférieure.
    bonne journée
