Micro-ondes combiné MC455TFRCBB
Plateau Tournant - Capacité 45 litres Puissance : 1550 - Gril 1550 - Chaleur tournante : 1550 Watts Décongélation Quick Defrost Plat croustilleur
Taille entre les pieds
Bonjour, Je souhaiterais savoir la longueur entre les pieds de devant et ceux de derrière. C'est pour savoir si je peux le poser sur un meuble large de 60 cm et 50 cm de longueur.
Merci.
Consulter les 8 réponses à la question Taille entre les pieds
  • Réponse approuvée par Darty
    Bonjour il faut minimum 48 cm de large et 30 cm de profondeur pour qu'il pose correctement.
    Bonne journée
  • La dimension des pieds extérieur = 48 cms et votre largeur en 60 cms convient sans problème. Pensez à ne pas trop le coller contre des parois pour la circulation de l'air chaud. Cela fait un an que je l'ai et il est vraiment top. Cdlt.
  • Bonjour, cela passe aisément, de pied à pied : 48cm et 34 cm
  • Entre axes pieds longueur 45,5 cm
    Entre axes pieds profondeur 27,5 cm
    Faire attention à la profondeur, en particulier distance entre pieds arrière et la partie arrière du four. Voir autres réponses.
    largeur entre pieds avant/arrière = 30cm (extérieur extérieur)
    largeur entre pieds gauche/droite = 48cm (extérieur extérieur)
    Mais attention il faut compter 19cm entre le mur et le pied arrière pour que l'arrière du four ne touche pas le mur.
    Donc les pieds avants devraient se trouver à 49cm du mur.
  • Merci à tous pour vos réponses qui me sont bien utiles.
  • Bonjour il y a 35cm
    La longueur entre les 2 pieds est 35 cm
