MC35R8088CC CHARBON
MC35R8088CC CHARBON
Capacité de 35 litres Plateau tournant extra-large de 38 cm Technologie Speed Gourmet™ Fonction Air Fry ™
Air fry comment l utiliser
Bonjour j aimerait savoir comment utiliser la fonction Air fry svp ? Et comment utiliser le plat croustilleur car il dise pour friture mais on ne peut pas mettre de l'huile dans le plat croustilleur ????? Merci beaucoup pour vos réponses
Consulter les 3 réponses à la question Air fry comment l utiliser
  • Bonjour, merci pour votre réponse rapide.
  • Bonsoir
    Pour le plat croustilleur , on badigeonne les frites avec un pinceau et cette toute petite quantité d'huile suffit pour la cuisson;
    Quant à la fonction Air fry si c'est ce à quoi je pense , elle se met en route seule à la fin de chaque cuisson
    Merci beaucoup pour votre retour rapide ??.. mais le plat croustilleur faut le mettre sur la grille ? Si par exemple je veux faire cuire des frites congelé je les mets dans le plat croustilleur mais je ne mets pas d'huile ? comment je fais ? merci beaucoup ??
    • @sire64464142 Oui vous le mettez sur la grille. Normalement vous avez toutes les informations sur le mode d'emploi. Moi pour l'utilisation du croustlleur j'utilise la programmation automatique de mon four bien détaillée sur le dit mode d'emploi. Bonne journée
