Jet 75 BLACK VS20B7511BF
480 membres
Aspirez plus efficacement grâce à une puissance d’aspiration jusqu’à 200 AW. Le moteur Digital Inverter optimise le flux d’air grâce à ses lames soudées en aluminium. Il délivre ainsi jusqu’à 550W de puissance. Le système de filtration Multicouche en 5 couches assure un air propre. Le système multicyclonique Jet Cyclone et le filtre à particules retiennent 99,999% des poussières, y compris les particules fines comme les allergènes ou le pollen. La mini-brosse Pet Tool est optimisée pour attraper les poils d’animaux les plus fins et difficiles à ramasser. Son rouleau est équipé d’embouts en caoutchouc et de poils en nylon pour éviter les noeuds. Profitez d’un temps d’utilisation optimal sans recharge additionnelle. La batterie Samsung permet une utilisation standard jusqu’à 60 min. Vous pouvez facilement détacher et remplacer la batterie.
roulette de la brosse electrique
bonjour
je ne sais pas comment me procurer des roulettes de brosse électrique.
il y en a 3 , 2 en ligne et une a l'arrière de la brosse, celle ci est complétement usée, pouvez vous me répondre
merci
Consulter les 3 réponses à la question roulette de la brosse electrique
  • Bonjour je viens juste d acheter l aspirateur jet black jet Le mieux et d aller voir darty avec votre brosse au moins yaura pas d erreur. Cordialement
    la roulette existe en pièce détachée sous la référence DJ66-00813A.
    Pour retirer l'ancienne roulette, il faut retirer la façade inférieure du balai en retirant les 4 2 3 vis, puis pousser très fort la tige métallique de la routière hors de son logement par l'arrière de celui-ci, via la fenêtre du côté où la tige est la moins recouverte. Ce n'est pas facile, j'ai eu besoin de frapper une tige dans cette fenêtre avec un marteau pour l'extraire.
    Lorsque la tige est extraite, la roulette peut être remplacée. Puis la tige peut être remise dans son logement à la main.
    Enfin, la façade inférieure peut être refixée, en veillant à ne pas écraser de fil électrique.
  • Je ne sais pas, désolé, ce que je sais, c'est que j'ai essayé de me procurer une batterie de rechange et que c'est IMPOSSIBLE !!! Dommage, cette marque me paraissait bien à plusieurs points de vue, C décevant ! Bon courage !
