Jet 75 BLACK VS20B7511BF
488 membres
Aspirez plus efficacement grâce à une puissance d’aspiration jusqu’à 200 AW. Le moteur Digital Inverter optimise le flux d’air grâce à ses lames soudées en aluminium. Il délivre ainsi jusqu’à 550W de puissance. Le système de filtration Multicouche en 5 couches assure un air propre. Le système multicyclonique Jet Cyclone et le filtre à particules retiennent 99,999% des poussières, y compris les particules fines comme les allergènes ou le pollen. La mini-brosse Pet Tool est optimisée pour attraper les poils d’animaux les plus fins et difficiles à ramasser. Son rouleau est équipé d’embouts en caoutchouc et de poils en nylon pour éviter les noeuds. Profitez d’un temps d’utilisation optimal sans recharge additionnelle. La batterie Samsung permet une utilisation standard jusqu’à 60 min. Vous pouvez facilement détacher et remplacer la batterie.
Chargeur branchement
bonjour
Aucune indication pour savoir où brancher le chargeur
merci
Consulter les 4 réponses à la question Chargeur branchement
    C'est une question ou un constat ? Parce que si c'est une question je vais essayer de faire au plus simple.
    Normalement vous avez un looong fil électrique gris avec à une extremité un petit embout métallique qu'on appellera embout A (ou fiche mâle CC pour les intimes), et de l'autre un gros bloc gris avec deux piques métalliques qu'on appellera embout B ou prise secteur mâle ou Gérard,c'est vous qui choisissez.
    Vous avez également dans le carton une grosse pièce en plastique anthracite, légère, un peu étrange. Je vous invite à l'observer attentivement, de prendre une graaande inspiration, et concentrez vous sur sa forme. Faites fi des interstices, des creux, des parties mobiles donc vous comprendrez l'usage en ouvrant le mode d'emploi, visualisez-la comme un bloc rectangulaire, un monolithe, peut être même le début de la connaissance et la fin de l'innocence. Une de ses faces la plus large semble être un berceau parfait dans lequel se glisse,par le haut, la batterie de votre aspirateur, prenez donc la face opposée. Un creu rectangulaire se dessine en son centre, longez de votre index le pourtour. Là vous sentirez un trou. Et bien prenez l'embout A et insérez-le. Si c'est un peu difficile, observer les éléments, analysez ce qu'il se passe, et refaites-le correctement.
    Occupons-nous maintenant de l'autre embout, Gérard. Je vous invite à faire le tour de votre lieu de vie. Cherchez sur votre mur à hauteur de cheville ou de poitrine, deux petits trous. Deux petits trous, c'est pour Gégé ! et si ça veut pas rentrer, titillez et forcez un peu, Ne vous inquiétez pas, les Gérard ont toujours l'impunité, vous pouvez forcer, et si vraiment ça ne marche pas, pas grave, passez à un autre! Il y en a partout dans votre lieu de vie.
    Voilà, vous y êtes, profitez bien de votre aspirateur balais, et n'hésitez si vous avez besoin d'aide.
    Le bisou
  • Bonjour derrière la télé il y'a prise optique
  • Pour charger soit vous avez le socle pour le mettre en charge
    Il faut accrocher le chargeur au mur près d'une prise afin de poser l'aspirateur dessus pour recharger
