Jet 75 BLACK VS20B7511BF
488 membres
Aspirez plus efficacement grâce à une puissance d’aspiration jusqu’à 200 AW. Le moteur Digital Inverter optimise le flux d’air grâce à ses lames soudées en aluminium. Il délivre ainsi jusqu’à 550W de puissance. Le système de filtration Multicouche en 5 couches assure un air propre. Le système multicyclonique Jet Cyclone et le filtre à particules retiennent 99,999% des poussières, y compris les particules fines comme les allergènes ou le pollen. La mini-brosse Pet Tool est optimisée pour attraper les poils d’animaux les plus fins et difficiles à ramasser. Son rouleau est équipé d’embouts en caoutchouc et de poils en nylon pour éviter les noeuds. Profitez d’un temps d’utilisation optimal sans recharge additionnelle. La batterie Samsung permet une utilisation standard jusqu’à 60 min. Vous pouvez facilement détacher et remplacer la batterie.
Après 2 ans d'utilisation et garantie expirée depuis 10 jours.....
Bonjour la communauté
Après une recharge normale de la base, il ne s'allume et n'aspire plus que 2 secondes puis s'éteint complètement. Les voyants clignotent aussi 2 secondes puis plus rien ! Auriez vous des solutions sachant que je n'ai pas les moyens de l'amener au SAV qui me prendra d'office 69€ 50€ , sans compter les éventuelles pièces de rechange...
Merci d'avance pour vos lumières.
Consulter les 2 réponses à la question Après 2 ans d'utilisation et garantie expirée depuis 10 jours.....
  • À mince ?? personnellement j ai aucun souci tout fonctionne parfaitement malheureusement je pense que vous devez le déposer en réparation malgré la fin de la garantie
    • @pato25153462 Ca me coûterait moins cher d'acheter un neuf et surtout moins cher et d'une autre marque...En attendant je vais essayer de trouver par moi même l'origine du problème...
  • Nettoyage du filtre ou bouchon dans le tuyau
    • @tija Fin de l'histoire: grâce au multimètre, j'ai constaté que c'était le chargeur ! pour info son remplacement a coûté 80€
    • @regi16342532 Déjà fait. Et je pense que le problème vient soit de la base soit de la batterie
