lpra66614611
Le Bonjour,
Le caisson de basse est connecté à la barre de son par un cordon qui est fourni.
La barre de son doit être connectée au téléviseur avec un câble optique audio non fourni qu'il vous faut acheter en plus.
Bonjour, il y a bien un câble entre la barre et la télé ? Et aussi entre le caisson et la barre ?
Merci de votre réponse
vous pouvez connecter la barre de son à la télé avec un cable optique ou un cable audio analogique.
vous pouvez aussi la connecter avec la fonction TV sound connect, qui utilise le Bluetooth, si votre télévision est compatible (télévision samsung récente par exemple).
A éviter la connexion direct Bluetooth car il y a un léger retard du son
oui il y a un cable cuivre fin et transparent entre le caisson et la barre.
cordialement
Oui il y a bien un cable, mais entre la barre et la télé on peut configurer le bluetooth :)
Bonjour non connexion sans câble entre le caisson et la barre et idem TV Bluetooth possibilité de connexe un fil optical aux in et USB
Bonjour, non il n'y a pas de cordon entre la barre et la télé mais il est possible d'en mettre un, et entre le caisson et la barre oui .
J'espere avoir répondu à votre question
cordialement
