8318 membres
croix rouge sur icone batterie
Bonjour il y a un peu de temps , une croix croix rouge qui s affiche sur l icone de ma betterie de samsung galaxy tab 2 : 10.1 et la tablette prend 2 jours pour se charger , en plus lorsque je vais au parametre de batterie je trouve cette expression '' pas de chargement " et le chargeur est brancher , sa me fais des doutes , j ai changer de chargeur , rien ne change , Merci
Consulter les 2 réponses à la question croix rouge sur icone batterie
  • Bonjour, ça m'arrive parfois. Dans ce cas je débranche et rebranche jusqu'à ce que ça marche (éclair blanc au lieu de la croix rouge). Ça peut aussi être un problème sur le cable. Si le problème persiste, il vaut mieux contacter un vendeur. Bon courage.
  • Bonjour, il se pourrait que l'entrée usb soit abîmée au niveau des contacts. Ca arrive parfois sur mon smartphone et je crois qu'il y a du jeu, à force de le brancher. Peut-être quelqu'un aurait-il une solution pour un nettoyage éventuel des contacts, sinon demander à un vendeur.
