GEAR S3 CLASSIC
GEAR S3 CLASSIC
Design circulaire avec cadran rotatif avec Certification IP68 (Etanche) Ecran tactile Super Amoled de 1.3" - Fonction Always On Display Processeur Exynos 7270 Dual-Core 1 GHz - Mémoire 4Go GPS et coach sportif intégré - Charge sans fil à induction
Allumage automatique
Bonjour J'aimerais savoir avant de la commander si en levant le poignet le cadran s'affiche automatiquement et s'éteint dès qu'on rabaisse le poignet? Merci
Consulter les 18 réponses à la question Allumage automatique
  • Bonjour, oui l'écran s'allume quand on lève le poignet et ensuite s'eteint quelques secondes après.
  • Bonjour, oui c'est possible il faut aller dans paramètres, cadran et mouvements d'activation.
  • Lorsque lon bouge le poignet la montre sallume, elle séteint au bout dun moment. Si vous souhaitez léteindre plus rapidement il suffit de « masquer » lécran et il séteint.
  • oui il faut activer cette option dans la montre mais ça marche très bien..
  • Oui aux 2 questions. Vous pouvez aussi l'éteindre en couvrant le cadran de la main.
    Oui l'écran s'allume qd on tourne le poignet.
    Mais en pratique, la gestuelles n'est pas efficace à 100 %.
    L'écran ne s'éteint qu'au bout d'un temps configuré, pas qd on tourne le poignet ds l'autre sens.
    Par contre, l'AOD peut rester afficher en permanence.
    Ainsi, plus besoins que l'écran s'active qd on bascule le poignet puisque l'écran est allumé (en mode veille) en permanence (ou presque).
    Jerome.
  • Oui tout a fait. Libre à vous d'activer ou de désactiver cette option. Personnellement je la désactive la nuit :)
  • Oui cest bien le cas
  • Oui, la gear S3 effectue exactement ce que vous dites.
  • Absolument ! Il faut toutefois bien marquer le geste sur la levée. Vous pouvez aussi le configurer en 'always on' sinon.
