Galaxy Trend Lite S7390
1147 membres
Mobile sous Android 4.1 Jelly Bean - Réseau 3G+ / Ecran TFT LCD tactile de 4" (10,16 cm) / Processeur 1 GHz - Mémoire 4Go / Appareil photo 3 Mpixels - Enregistreur vidéo
panne sur boutons de retour en arrière et menu
Bonjour D'un coup les 2 boutons du bas (menu des paramètres photo et tel) à gauche et retour en arrière à droite sont devenus inactifs. j'ai tout réinitialisé, sans succès. De plus à chaque fois que le tél se met en veille, il faut que je rentre à nouveau le code Pin. merci de m'éclairer si possible, bien à vous
Consulter la réponse à la question panne sur boutons de retour en arrière et menu
  • Bonjour, j'ai eu un problème identique avec un précédent portable et n'étant plus sous garantie il a fini à la poubelle. Si vous avez la chance qu'il soit encore garanti, il faut le renvoyer où vous l'avez acheter. Bon courage.
