GALAXY TAB S2 9.7
GALAXY TAB S2 9.7
1329 membres
"Ecran capacitif 9,7"" Super AMOLED QXGA Processeur Octo Core 1,8 GHz 32 Go SSD - RAM 3 Go Android Marshmallow 6.0 - 5,6 mm d'épaisseur - Poids : 378 g"
comment connecter la tablette avec l'ordi
Bonjour, comment connecter la tablette avec l'ordi? je suis novice, merci
Consulter les 8 réponses à la question comment connecter la tablette avec l'ordi
  • Tu utilises le chargeur,pour cela il suffit d'ôter la prise de courant pour faire apparaître la prise USB que tu branches sur ton ordinateur . L'ordinateur reconnaîtra ta tablette comme un disque amovible.
  • bonjour
    oui c'est ça
    essais
  • bonjour, avec le câble USB fourni avec la tablette. bonne journée
  • En reliant la tablette avec le câble USB qui sert au chargement. La tablette est alors visible dans le volet gauche de l'explorateur de fichiers de Windows.sous le nom se Samsung suivi d'un nombre... A+
  • bonjour, suffit de brancher la tablette avec le câble USB, bonne journée.
  • Avec un câble USB/micro USB
  • Il faut utiliser le cable qui vous sert à la charger (en enlevant bien entendu le côté ''prise''). La partie USB à brancher sur le PC et l'autre embout plus petit sur la tablette. Ensuite vous verrez apparaitre la tablette sur l'explorateur windows de votre PC (vous pourrez y mettre ensuite des fichiers (musique....))
    Sinon regarder sur internet il doit y avoir de nombreux tuto.
  • bonjour
    deja je savais pas que on pouvais connecter la tablette a un PC , si on peux c'est surement par filaire( je vois que ça ) donc fil Micro usb /usb que ta eue avec la tablette mais au lieu de la brancher sur prise terre debranche le cordon du truc pour brancher sur prise terre et ca deviens micro- USB/USB et branche le sur le pc sa devrais marcher en faite tu fais comme si tu branché ton téléphone portable a un pc car c'est du Samsung c'est le même câble sur tout les Samsung , j'espere que tu sais que tu peux brancher n'importe quel téléphone sur pc donc fais pareil , essais ça pour voir
    cordialement François bonne fête de fin d'année
