"Ecran capacitif 8"" Super AMOLED QXGA, 2048 x 1536 pixels Processeur Samsung Octo Core 1,8 GHz RAM 3 Go - Capacité 32 Go extensible via slot micro SD Epaisseur : 5,6 mm - Poids : 264 g - Android 6.0 Marshmallow"
tablette ne charge plus malgré le changement de batterie
Bonjour, malgré le changement de batterie, la charge reste à zéro et le démarrage s'arrête après l'affichage SAMSUNG. Merci de vos réponses
Consulter les 6 réponses à la question tablette ne charge plus malgré le changement de batterie
- DidierC7731LeRéponse approuvée par Darty
Le connecteur usb est peut être HS.
- DidierC7731Le
En fait je parlais du connecteur USB soudé sur la tablette et pas du connecteur du câble du chargeur.
- sylv44411343Le
Il serait bien d'essayer de la charger avec un autre chargeur (universel). Sinon il est possible que se soit le connecteur.
- patr12534221Le
Puisque les causes les plus simples pour isoler le défaut sont éliminées, comme DidierC7731 je pencherais pour le connecteur côté tablette, cause fréquente avec des soudures qui lâchent suite à chute ou choc avec le câble raccordé.
Sinon faire un test en chargeant la batterie neuve à l'extérieur de la tablette puis tenter de redémarrer...
- ATABLe
merci pour vos commentaires, j'ai essayé d'autres chargeurs, connecteurs et câbles en vain.
