GALAXY TAB A8
GALAXY TAB A8
12242 membres
"Ecran tactile 10,5"" (1920 x 1200) Processeur UniSOC T618 RAM 3 Go - 32 Go de stockage Système Android 11 - Poids : 508 g - Epaisseur : 6.9 mm"
tablette a7
ne s'allume pas
Consulter les 7 réponses à la question tablette a7
  • Si vous avez raison c'est très long moi même j'ai trouvé que c'était particulièrement long
  • Tout d'abord bonjour, il faut tenir le bouton appuyer et peut-être la mettre en charge, bonne journée à vous.
    • @nath44252246 Excusez moi, bonjour, j'étais perturbé par cette panne. J'ai repris la commande de celle-ci.
      Bon après midi, cordialement
    Je pense qu'il faut charger votre tablette au moins 5mn, puis appuyer quelques minutes sur le bouton démarrage.
    Sinon laisser en charge pendant un certain temps car la tablette risque de ne pas s'allumer si elle n'est pas suffisamment chargée.
    Sinon SAV
    Bon courage !
    il faut effectivement tenir le bouton appuyer un petit moment et relacher, et également qu'elle soit chargée.
  • Bjr appuyer sur reset c un tout petit trou ou alors mettez la en charge ou appuyer longtemp la mise en route
    Pour l'allumage, il faut un appui prolongé sur le bouton latéral situé à côté des boutons de volume.
    Si cela ne s'allume pas, vérifier la charge. Sinon, c'est retour au SAV.
    Cordialement.
  • Si elle n'est pas assez chargée (batterie) elle ne s'allumera pas
