Galaxy Tab A6
Galaxy Tab A6
609 membres
"Ecran capacitif 7"" (17,8cm) 1280 x 800 pixels Capacité de 8 Go extensible via Micro SD 1 webcam avant 2 Mpixels 1 webcam arrière 5 Mpixels"
Tablette est très très longue à charger la batterie
Bonsoir, Ma tablette est très longue à se recharger (40 h). J'ai changé plusieurs fois de chargeur et de câble. Pas d'amélioration. Que dois-je faire ? Merci d'avance. Cordialement
Consulter les 4 réponses à la question Tablette est très très longue à charger la batterie
  • Je ne rencontre pas ce problème aussi je ne peux pas vous aider.
  • Bonsoir,Merci pour vos réponses.Je n'utilise que des chargeurs et câbles de la marque Samsung prévus pour les tablettes.Bonne soirée.
    Il est important de n'utiliser que les câbles et chargeurs d'origine à la marque.
    Le boîtier DC qui se branche à la prise est calibré pour la puissance admissible de la batterie. Il en est de même pour la section du câble. Utiliser par exemple un chargeur de téléphone, ralenti considérablement le chargement. Pour optimiser le temps de charge, je vous conseille également de ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il charge et de le mettre en mode avion.
    Dernier point, ne jamais attendre l'épuisement de la batterie, toujours recharger lorsqu'il reste entre 20 et 25% de batterie, surtout pour les nouvelles générations de batteries Lithium.
    Normalement en respectant ces conseils, le chargement à 85% dure environ 2h.
  • Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, mais un bon nettoyage de la mémoire ne fait jamais de mal.
    Bon courage
