GALAXY TAB A 10,1"
GALAXY TAB A 10,1"
1865 membres
"Ecran capacitif 10,1"" Processeur Samsung Octo Core 1,8 GHz RAM 2 Go - Capacité 32 Go extensible via slot micro SD Epaisseur : 7,5 mm - Poids : 470 g - Android 9.0"
Écran noir
Bonjour, Impossible de rallumer ma tablette : l'écran reste noir et quand je mets ma tablette à charger, rien ne s'affiche. .. Avez vous une solution svp ? Merci à tous !
Consulter les 9 réponses à la question Écran noir
  • Bonjour, J'ai eu le même problème , sur ma Galaxy Tab A 10.1 , étant sous garanti , je l'ai portée en réparation. c'était le câble du LCD qui était débranché a l'intérieur.
  • Bonjour, il faut parfois attendre un certain temps que la tablette se recharge avant que l'écran ne s'allume à nouveau. Je vous suggère de la laisser se charger longtemps. Si elle ne s'allume pas au bout d'1h, il y a alors un autre problème. Bonne journée.
  • bonjour, il faut appuyer sur power, volume- et home en meme temps pour rebooter la tablette
  • J'ai eu ce problème, retour sav, en garantie heureusement ! Ce n'était visiblement qu'une connection d'alimentation de la dalle débranchée. 2 semaines d'attente tout de même.
  • Je n'ai pas rencontré cette situation. Cependant je pense que la 1ere piste serait de vérifier l'alimentation (autre prise ou cable ou chargeur)
  • Bonjour, essayer de la recharger avec un autre chargeur car il peut être hs
  • Avez vous essayer de faire un.reset!!
  • La batterie est peut-être HS ?? Des signes de faiblesse on été détectés? Temps de décharge plus court ou autre?
  • Maintenir le bouton marche arrêt et le gros en bas de la tablette même temps quelques secondes normalement elle devrait fonctionner
