toucher defectueux sur ma tablette lors des impulsions
Bonjour, lorsque je "pianote" sur ma tablette samsung tab 10, le toucher du doigt est de moins en moins efficace et il me faut taper plusieurs fois au meme endroit piur que la pression de mon doigt soit prise en compte. Ceci est valable sur le net, pour selectionner des adresses, mais egalement lors de frappe de texte lorsqu'il me faut revevir en arriere sur un mot a changer ou faire revenir mon curseur a la fin de la phrase. Mon ecran reagit il moins zux impulsions du doigt? Y a t il une solution? Merci
Consulter la réponse à la question toucher defectueux sur ma tablette lors des impulsions
  • Bonsoir josebuans Vous pouvez augmenter la sensibilité de l'écran, oour ce faire ouvrez l'appli Paramètres - Appareil - Affichage - Paramètres Avancés - Augmenter la sensibilité tactile. D'autre part il serait nécessaire d'effectuer un nettoyage approfondi de la memoire de votre appareil à l,aide d'une appli telle que Clean Master , en effaçant des dossiers inutiles et en libérant de la mémoire vous redynamiserez votre tablette. Cordialement
