Tablette bloquer s allume s etains en continus
Bonjour Comment debloquer la tablette qui s'allume et s'éteint en continu merci
Consulter les 2 réponses à la question Tablette bloquer s allume s etains en continus
  • Bonjour roby07 Voici la marche à suivre : 1- Éteignez la tablette 2- Maintenir le bouton M/A enfoncé et appuyez sur le bouton volume haut plusieurs fois. Une fois le menu Recovery affiché, relâcher ces boutons. 3-Se rendre sur UPDATE/ Recove from SD Car et confirmer - Pour se déplacer dans le menu se servir du bouton Volume + pour déplacement vers le haut et bouton volume - pour déplacement vers le bas. - Pour confirmer une action utiliser le bouton M/A Il est recommandé, avant de repartir sur la tablette, d'effectuer un Wipe c'est à 6 un nettoyage - effacement. Pour ce faire reprendre l'opération précédente, mais cette fois vous allez sur WIPE Data/Factorielle Reste et confirmer. Cordialement
  • Bonjour tu n a pas précisé , si la tablette fait le redémarrage en boucle lorsque tu le mets en charge ou nn ; si c'est le cas , tu doits avoir un chargeur 2 Ampère , en générale les tablettes samsung fonctionnent mieux avec avec un chargeur 2 Ampère que celui de 1 Ampère ....
