Question de batterie!
Bonjour, j'ai un soucis avec ma tablette,lorsque je veux la recharger avec le cordon,sur la petite pile verte en bas à droite il y à une croix rouge!!et du coup ma tablette ne recharge pas!Que dois-je faire? Merci d'avance pour la réponse.
Consulter les 9 réponses à la question Question de batterie!
  • Re-bonjour, Je voulais juste dire la Tablette elle même. Car si vous avez épuisé toutes les solutions déjà évoquées, c'est qu'il ne reste plus qu' à utiliser votre garantie, qui je pense est encore en cours, chez Samsung. Où que vous l' ayez achetée, on va vous renvoyer vers un technicien qui connait parfaitement le produit ( il vaut mieux...) si c' est un problème "logiciel", ou bien vous devrez ré-expédier le produit chez le fabriquant. Enfin, pas en Corée (ou plutôt en Chine...) mais via le site officiel Samsung sur lequel vous devez avoir enregistré votre Tablette lors de son achat. C 'est comme ça pour la plupart des produits, depuis un certain temps maintenant, c'est souvent long et fastidieux, mais il y a pire que Samsung, donc tout devrait aller bien ! ;) Cordialement.
  • Bonjour, Que voulez vous dire par TAB herself ? Merci
  • Bonjour, A priori, alim. défectueuse ou la TAB herself... Mais si vous chargez via une alim USB de PC, ça n'aide pas, utilisez le chargeur Samsung secteur et son merveilleux câble trop court... CDLT.
  • ça ne marche pas
  • Bonjour, Avez vous trouver une solution à votre souci ? J'ai lu ce matin sur une autre forum que la procédure était la suivante: il faut brancher son alimentation , appuyer sur la touche open puis débrancher puis réappuyer sur la touche open puis rebrancher, puis réappuyer sur la touche open (pour fermer) la tablette et laisser brancher... au bout d'un moment la pile apparaît avec sa charge en vert et la charge commence... laisser brancher quelques heures. ça paraît fou mais avec moi ça a fonctionné impeccable, un tuyau qui a été donné par un spécialiste œuvrant chez... Carrefour! Perso j'ai le même souci depuis hier soir et je vais essyer en rentrant du boulot. Tenez nous également au courant A+
  • Vérifie si ça ne vient pas du chargeur. Eventuellement rends-toi dans un magasin où tu pourrais essayer de brancher ta tablette sur un autre chargeur.
  • pouvez vous mieux expliquer ou est le tableau de configuration SVP
  • si il y a la croix c'est que l'alimentation est insuffisante, cela le fait si tu branches ta tablette sur un ordi, il vaut mieux la charger sur le secteur en branchant le cordon usb sur l'adaptateur secteur fourni avec la tablette
  • Bonjour, Avez-vous été sur le tableau de configuration en clickant en bas à droite? Et peut être que vous trouverez le pourquoi de cette croix?????
