probleme de chargement de la batterie sur secteur ou par pc
Bonjour je n arrive pas a charger la tablette la pile commence par demarrer puis s arrete a mi chemin puis redemarre puis sarrete etc...
Consulter la réponse à la question probleme de chargement de la batterie sur secteur ou par pc
  • N'est-ce pas juste l'animation du chargement, ce que vous decrivez? Dans ce cas c'est normal. Si le petit eclair apparait par dessus la pile , la tablette est en charge, il faut juste patienter, si l'eclair n'apparait pas le chargeur est peut etre en cause. Certaines tablettes ne se charge que par secteur, si vous brancher sur un port usb cela peux dépendre du port, changer de port pour voir. Voir changer de chargeur selon la provenance de la tablette, certain site d'export fournisse des chargeurs bas de gamme.
