problème de charge longue
Bonjour la tablette se décharge plutôt rapidement mais surtout ne se recharge pas de façon optimale et prend de plus en plus difficilement la charge (après 10h seulement 25%) merci
Consulter les 4 réponses à la question problème de charge longue
  • Bonjour Votre tablette se comporte ainsi à cause d'un problème matériel. Que faire: - Vérifier si la tablette signale au branchement du cordon de charge. si non changer le cordon. - Si le problème persiste, faire contrôler les fiches de sortie chargeur et d'entrée tablette.
  • Merci. Je me doutais bien effectivement qu'il s'agissait d'un problème de cordon. Il faut dire que je le sollicite souvent dans la mesure où j'ai une utilisation intensive de la tablette et donc, je suis obligée de la recharger assez souvent. Je suppose d'ailleurs que je ne dois pas lui faire du bien de lui imposer ce régime.
  • J'ai connu ce problème ; il s'agissait du cable d'alimentation qui a été changé gratuitement.
  • Bonjour Depuis récemment, j'ai également le même problème. Il y a même une fois où bien qu'étant restée en charge toute la nuit, elle avait bloqué à 48 % !! Avez vous une solution ? Merci
