problème de charge batterie
bonjour je n'arrive plus à charger ma batterie. Dès que je la branche sur secteur le témoin de charge d'allume 3 secondes et s'éteint 10 secondes, se rallume 3 secondes et d'éteint etc.. etc.. etc... Ma tablette a pourtant 3 mois! avez vous des idées?
Consulter les 2 réponses à la question problème de charge batterie
  • Hello, Je confirme que la manipulation fonctionne. Il m'a fallu toutefois plusieurs essais pour trouver le bon rythme : Appuie simple + Brancher Appuie simple + Débrancher Rebrancher Appuie long
  • J'ai été confrontée a cet événement et on m'a donné la solution suivante appuyer sur la touche open et en même temps brancher l'alimentation puis reappuyer sur la touche open et débrancher l'alimentation puis rebrancher l'alim et appuyer longuement sur la touche open et lasser l'alimentation branchée... vous verrez l'icone de la batterie comencer à se charger puis laisser brancher toute une nuit
