Pas de son.
Bonjour Quand je lis un diaporama sur ma tablette samsung Galaxy tab 4 je n'ais pas de son pouvez-vous m'aider. Merci de votre aide.
Consulter les 4 réponses à la question Pas de son.
  • Bonjour B.H.35 Il semble que tout le monde soit privé de Son avec l'appli PowerPoint sur android. Pouvez tester -OfficeSuite 8 + PDF Converter - cette appli permet , entre autre, la lecture de fichier PPS avec son. Merci de me tenir au courant. Cordialement
  • Bonsoir B.H.35 Je vais essayer. Pouvez vous me donner le type de fichier, est-ce PPS ? et l'appli avec laquelle vous visionnez les diaporamas. Merci Cordialement
  • Merci exocet81 pour ton aide avec cette application j'ai du son avec mes diaporamas. Application à recommander, encore merci pour ton aide.
  • Bonjour et merci de votre aide.C'est un fichier PPS et l'appication pour la lecture est POWER POINT.Cordialement et merci d'essayer.
