ne fonctionne plus
bonjour je n arrive plus à allumer ma tablette j ai beau appuyer sur le bouton de mise en route mais ne s allume pas merci a vous
Consulter les 11 réponses à la question ne fonctionne plus
  • Bonsoir, Je viens de commettre une erreur il s'agit de lorinde et non de juneinjune mille excuses !!!
  • Pardon. ..... Enfonce les deux boutons. .....
  • Bonjour Tenir enfocés le deux bouton mise en route et son un moment peut etre une petite minute. ... Elle devrait repartir pour moi ca a marche deux fois Bonne chance
  • non le SAV ne fera rien je le sais par expérience... la manip est la suivante: il faut Appuie simple pour ouvrir la tablette + Brancher l'alimentation ensuite Appuie simple + Débrancher puis Rebrancher puis Appuie long si ça marche pas faut recommencer le processus en effet la batterie se met en "arrêt" dès que l'alimentation atteint les 4% et du coup la tablette ne s'allume plus
  • il faut rechercher dans le forum, c'est une question qui revient régulièrement et qui est solutionnée rapidement, c'est juste une manipulation à effectuer
  • Bonjour, peut être un problème de batterie as-tu rechargé ?
  • Bonjour Faites un appui prolongé (1mn) sur la touche de mise en route et ça devrait marcher . Cordialement
  • Bonjour, Est ce que votre batterie est chargée ? Est ce que la batterie est en charge : si c'est le cas vous devez attendre un petit moment avant de pouvoir ouvrir votre tablette. Si ce n'est pas le cas je pense que le sav sera la seule solution
  • Merci de me répondre oui ma tablette était chargée au final j ai réussi j ai appuyée en même temps sur la touche pour l allumer et la touche de volume pendant 15 seconde et la tablette c est remise en marche
