ma tablette ne s éteint pas
bonjour Ma tablette ne s éteint plus que faire? merci
Consulter les 4 réponses à la question ma tablette ne s éteint pas
  • Rester longtemps appuyer sur les 2 boutons
  • Es se ta trouvé le petit trou sous le bas de ta tablette , si c est oui tu enfonce la pointe d une épingle ou aiguille dans ce trou et au meme temp tu appuie sur le bouton arrêt pendant une dizaine de secondes , tu réessaye si ça marche au premier coup .
  • Bonjour Sous le bas de la tablette se trouve un petit trou , avec une épingle tu pointe ce petit trou et en meme temp tu appuis sur le bouton arrret/marche pendant quelques secondes si ça ne marche pas , tu essais en plusieurs reprises . J ai eu le même problème .
  • Bonjour Véronique Challande Faites un appui long sur le bouton Marche/Arret et sur le bouton Son (en position diminution) en même temps. Répéter cette manipulation si nécessaire. Dans le cas où votre tablette ne s'eteindrait pas il vous faudra attendre la décharge complète de la batterie.
