Ma tabelette ne charge plus
Bonjour, comment déboîter une tablette Samsung? merci
Consulter les 4 réponses à la question Ma tabelette ne charge plus
  • Bonjour, que voulez vous par déboité vous voulez ouvrir la tablette si c'est bien le cas il faut bien faire attention car on ne vois pas le vis qui et sous la petite bande brillant il faut avoir un outils comme un couteau attention de ne pas abimer une enlever les vis autour de tablette il et emboiter avec des crans passer le couteau entre dos et devant en faisant très attention de ne pas abimer le cran. j'espère que ça va vous aider . cordialement.
  • Bonjour Merci je vais conserver si besoin est je n'avais pas trouve
  • Bonsoir, Essayez la manipulation suivante: 1- Éteignez la tablette 2- Maintenir le bouton M/A enfoncé et appuyez sur le bouton volume haut plusieurs fois. Une fois le menu Recovery affiché, (petit bonhomme vert à l'écran ) relâcher ces boutons. 3-Se rendre sur UPDATE/ Recove from SD Car et confirmer - Pour se déplacer dans le menu se servir du bouton Volume + pour déplacement vers le haut et bouton volume - pour déplacement vers le bas. - Pour confirmer une action utiliser le bouton M/A Il est recommandé, avant de repartir sur la tablette, d'effectuer un Wipe c'est à dire un nettoyage - effacement. Pour ce faire reprendre l'opération précédente, mais cette fois vous allez sur WIPE Data/Factorielle Reste et confirmer. Une fois votre tablette redémarré, installez Clean Master pour effectuer au moins un nettoyage
  • Bonjour il faut aller dans la notice et à la page 83 (la dernière) il y a des renseignements j'espère que cela vous permettra d'ouvrir la tablette cordialement
