ma tab "3" ne fontionne pas aprés chargement ?
bonsoir à tous, je viens de la mettre en charge, et surprise!! impossible de la mettre "sous tension" aucun effet sur marche:arret! merci , bien àvous,
Consulter les 3 réponses à la question ma tab "3" ne fontionne pas aprés chargement ?
  • J,ai opter pour la solution radicale :SAV! La nouvelle tab"3".....fonctionne!! Merci a vous!
  • J'ai été confrontée a cet événement et on m'a donné la solution suivante appuyer sur la touche open et en même temps brancher l'alimentation puis reappuyer sur la touche open et débrancher l'alimentation puis rebrancher l'alim et appuyer longuement sur la touche open et lasser l'alimentation branchée... vous verrez l'icone de la batterie comencer à se charger puis laisser brancher toute une nuit Réponse de Avatar1seb2610, le 02/01/2014 à 14:30 Expertise débutant Utilisateur entre 1 et 2 ans1 Hello, Je confirme que la manipulation fonctionne. Il m'a fallu toutefois plusieurs essais pour trouver le bon rythme : Appuie simple + Brancher Appuie simple + Débrancher Rebrancher Appuie long
  • Bonjour, il faut quelques fois appuyer très longtemps sur le bouton Power pour qu'elle démarre, plus de 30 secondes. Sinon, il y a des chances que la batterie ne soit pas chargée, généralement c'est le cordon USB qui est en cause (à vérifier en premier et en essayer un autre), ou le chargeur? Bonne journée Chlorophylle
