Lecture video clé USB impossible sur ma tablette
Bjr, Gros souci avec ma tablette ! Je n'arrive plus à lire les vidéos de ma clé USB (films et autres) sur ma tablette. Message d'erreur : "lecture video impossible". J'ai repris une clé USB qui fonctionnait très bien, le message est le même. Je ne pense pas que le problème soit la clé. Quelqu'un peut-il me dépanner ? Merci d'avance.
Consulter les 5 réponses à la question Lecture video clé USB impossible sur ma tablette
  • Bonjour, Vérifie aussi que ta clef soit en FAT32 et non pas en NTFS. Le format NTFS n'est pas reconnu dans la majorité des lecteur vidéo. Bon courage
  • ce n'est pas une réponse mais je vois que j'ai +/- le même problème courage
  • Il faut aller sur : Mes Fichiers et là tu dois découvrir dans Racine, ta clé USB dénommée : UsbDrive. et tu cliques sur tes vidéos. Fais moi savoir si ça fonctionne
  • Bonjour, as-tu converti les vidéos au préalable ? Voir freemaker ou KastorSoft, par exemple. Bonne chance
  • bonjour, il faut utiliser des clés USB qui n'ont pas trop de mémoire, il m'est arrivé la même chose
