La tablette ne s'allume plus
Bonjour à tous ma tablette reste bloquée sur l'ouverture et note toujours Samsung Galaxy tab's et ensuite samsunet toujours comme ça rien de plus. Pas moyen de la débloquer. Je suis restée appuyé sur la touche marche et volume mais rien à faire si vous avez un moyen pour me dépanner je vous en remercie
Consulter les 4 réponses à la question La tablette ne s'allume plus
  • Bonjour 1. Appuyez simultanément sur les boutons [Marche/Arrêt] et [Volume -] jusqu'à ce que la tablette s'éteigne. (environ dix secondes), puis redémarre. Patientez pendant l'initialisation du système. Cordialement
  • Faut faire un reste avec une petite tige donnée avec la tablette ou redémarrer la tablette
  • Idem, j'ai eu ce problème il y a quelques semaines. Je l ai laissée branchée et j'ai insisté longtemps pour accéder au menu pour faire le reset de la tablette.
    Pas facile dans mon cas mais il ne faut pas perdre espoir !
  • Bonsoir J'ai eu le problème également .....j'ai laissé la batterie s'éteindre et je l'ai rallumé en appuyant simultanément sur la touche marche et le volume bas(pas au milieu,pas en haut )
    Bonne chance
