la tablette ne s'allume plus
la tablette ne veut plus s'allumer ? comment savoir si elle est bien rechargée ? quelle explication à ce problème ? avez-vous déjà eu ce souci ? Merci de vos réponses.
Consulter les 11 réponses à la question la tablette ne s'allume plus
  • J'ai une tablette depuis peu de temps. J'ai eu le même probleme que vous. Il faut que vous appuyiez plusieurs secondes sur la touche marche/arret sans relacher. Vous avez une icone en bas à l'extrême droite qui vous indique le niveau de charge de la batterie en bleu. J'espère avoir pu vous aider. Armandinette.
  • Salut, J'ai eu le même problème il y a 2 jours ! J'avais au préalable totalement rechargé la tablette et j'étais donc certain que ce n'était pas un problème de batterie. J'ai insisté en cliquant de manière brève ou prolongée sur le bouton marche/arrêt et après 5 à 6 minutes de ce régime, c'est reparti ! Je crains le pire au prochain démarrage étant donné que je ne sais pas pour quelle raison ce problème est apparu. Désolé de ne pouvoir aider plus.
  • cela arrive, elle se decharge meme qd on ne s'en sert pas... il suffit de la recharger pour qu elle s'allume normalement
  • Pour savoir si votre tablette se recharge: 1. Brancher le chargeur avec le cable USB dans la prise 2. Brancher l'autre extrémité dans la tab 3. A ce moment vous devez voir apparaître la pile à l'écran. Après un court délai, l'animation montre l'état de charge de la batterie. Notez que pour utiliser votre tablette, un appuis long sur le bouton d'allumage est nécessaire. Bien à vous,
  • Bonjour, j'ai eu le meme souci, il n y pas longtemps, j ai simplement mis la prise du chargeur en place raccorder sur le secteur , et je suis resté appuyé plus longtemps sur le bouton d'allumage. pas de panique et prendre son temps.
  • Merci de vos conseils . En restant appuyé,environ 20 secondes, sur le bouton de mise sous tension la tablette a redémarré !! Il semblerait (lu sur d'autres forums) que cela provienne de l'O.S. qui "Fige" (en fait la tablette est allumée), le fait de maintenir l'appui sur le bouton de mise sous tension provoque un redemarrage de l'O.S! Encore merci de votre rapidité
  • pas possible de repondre car moi en tant que novice j'ai d'autres problème je suis connecté pdt. quelques jours puis plus de connection , et autre chose je cherche à telecharger des ebooks mais très très compliqué au sujet de la charge il y une petite batterie tout en bas à droite by
  • je débute également, j'ai ma tacblette depuis une semaine je n'ai pas eu ce problème J'espère que vous alleztrouver la solution !!!
  • Moi, mon problème, c'est que ma tablette ne s'allume pas malgré la connection au secteur..Je la possède depuis presque deux ans, et je ne l'avais pas chargée depuis presqu' un mois... Avez-vous des conseils? Est-ce que cela vous est-il déjà arrivé? Merci d'avance!! :'(
  • Bonjour, je me suis inscrit à ce forum parce que je n'arrivait plus a allumer ma tablet, je l'ai depuis le mois d'août et c'est la première fois que cela m'arrive. J'ai suivi les conseils d'appuyer sur le bouton on/off et son en même temps, et voilá, c'est rallumé. Je dois dire que ça marche, du coup je suis très interessé a découvrir d'autres discussions sur ce site. Merci beaucoup.
