écran de veille avec mot de passe
Bonjour, J'aimerai activer la fonction ecran de veille avec mot de passe sur la tablette et rien n'y fait. En passant par le menu paramètre, la fonction ne veut pas s'activer. Quelqu'un a t il une explication? Merci,
Consulter les 4 réponses à la question écran de veille avec mot de passe
  • Pgupy2, Ca fonctionne! C'est quand même un peu bizarre qu'il faille forcer l'arret de la tablette pour activer la fonction. Merci beaucoup de ton aide. A+
  • En saisissant le mot passe dans le menu indiqué, il faut forcer la veille en appuyant rapidement sur le bouton d'arrêt de la tablette (en haut et à gauche) puis Re activer la tablette. A ce moment, l'écran d'acceuil s'affiche et le mot de passe est demandé. Le menu de verouillage d'écran (dans la section paramètre) est alors changé et ne propose plus le vérouillage d'écran.
  • Bonjour Pgupy2, merci de ta réponse. C'est que j'avais essayer de faire la première fois. Mais l'option d'activation du verrouillage d'écran ne se mets pas sur "on". elle reste sur "off" en permanence. A+
  • Bonjour, Dans les Paramètres:Localisation et Sécurité, Configurer verrouillage écran, Mot de passe => entrer votre mot de passe. Le mot de passe est maintenant demandé sur l'écran d’accueil
